mon GUIODRIVE n’est pas complet , j’ai que les onglet de MENU ET START
You need to launch the server before launching the GUI:
Il faut lancer le serveur avant l’interface:
py -3 ../GUI/server/odrive_server.py
bonjour ! désoler Wetmelon est-ce que vous pouvez m’expliquer avec un tutoriel simple comment je lance le serveur .
et je voulais te dire que j’ai affronté un nouveau erreur
aidez moi s’il vous plait
When you use the py -3 command, you have to do it from command prompt instead of a python instance.
I’ve got a same problem as you
actually when I use pip list to check my python module it has have a Flask and if I type pip install flask it will told me it has have it already. But when I open ODriveGUI.AppImage (Bata3.0) in ubuntu22.04.1 it goes wrong with
and when I close the program, it will show me
a javascript error occured in the main process
